Muszę kupić felgi (17") do mojej Imprezy z 2003 r. i wszystko komplikuję się kiedy sprawdzam ET.
Oryginalnie powinno być ET55. Aby było "legalnie" róznica może wynosić 7,5mm czyli przyjmijmy 47.
Jednak kiedy sprawdzam katalogi/konfiguratory róznych producentów napotykam na różne dziwne przypadki.
Większość producentów dopuszcza dla Imprezy ET38.
Osobiście zakładałem felge 17x7,5 ET36 z oponą 225x45x17 i opona wystawała za auto na moje oko z 10mm.
Ma ktoś z was założoną 17stke z ET38 i może potwierdzić że to rzeczywiście pasuje?
Pzdr.
Jakie ET do subaru impreza
- Polubił: 74 razy
- Polubione posty: 426 razy
Re: Jakie ET do subaru impreza
No to sobie sam odpowiedziałeś
Skoro przy ET36 wystawała zanacznie, to przy ET38 tej samej szerokości felga z taką samą oponą będzie wystawać jedynie o 2mm mniej.
Taka felga mieścić się będzie jedynie z bardzo wąską oponą, 205 powinno wejść na styk. Na 225/45/17 na feldze 7,5 musisz mieć ET w okolicy 45, może więcej.
Oczywiście mówimy tu o seryjnej geometrii.
lukass
- Polubił: 8 razy
- Polubione posty: 130 razy
Ten link powinien załatwić sprawę http://www.waxtum.com/auto/rechner/et.html
Z własnego doswiadczenia powiem, że w Imprezach GD z rozstawem 5x100 felga 7" z ET35 i oponą 205 wchodzi, ale to jest na styk. Natomiast w autach z rozstawem 5x114,3 nawet felga 8" z ET35 i oponą 225 jest ok.
Jakiś dziwny ten link... Pozatym nie zawsze toria idzie w parze z praktyką.
Z tego co wiem to jeśli felgi mają te samo ET a różną szerokość to szersza wchodzi głębiej do auta. Więc czy to felga 7 z oponą 205 czy 7,5 i opona 225 to prawie jedno i to samo, 7,5 z 225 powinno nawet siedzieć głębiej niż 7 i 205.
Tak czy siak zdecydowałem się zainwestować w OZ Racing z ET48, bo następne auto i tak na pewno będzie Subaru :)
Tylko czemu w katalogach piszą że ET38 pasuje? Jeździ ktoś z taką felgą?
- Polubił: 74 razy
Kompletnie niefabiow pisze:Z tego co wiem to jeśli felgi mają te samo ET a różną szerokość to szersza wchodzi głębiej do auta. Więc czy to felga 7 z oponą 205 czy 7,5 i opona 225 to prawie jedno i to samo, 7,5 z 225 powinno nawet siedzieć głębiej niż 7 i 205.
Wartość ET nie jest liczona od krawędzi felgi, ale od jej środka.
Czyli wewnętrzna krawędź felgi szerszej, o tym samym ET, będzie bliżej kolumny amortyzatora, a zewnętrzna będzie więcej wystawać na zewnątrz. Z każdej strony zmiana będzie o 1/2 różnicy szerokości felgi szerszej względem felgi węższej.
- Alan, Alan, Alan!
- Auto: WiśniaNieWiśnia
- Polubił: 130 razy
- Polubione posty: 355 razy
wydaje mi się, że compomotive u Barbie mają takie ET, 215 wchodzi dobrze, nie trze.fabiow pisze: Tylko czemu w katalogach piszą że ET38 pasuje?
- Alan, Alan, Alan!
- Polubił: 130 razy
jarmaj, to w takim razie 42.
A tak z ciekawości. Czy ET52 + 10mm offset to to samo co ET42? (tzn geometrycznie to samo, ale czy hmm obciążeniowo?)
- Polubił: 74 razy
Dla zespołu wahacz, zwrotnica i piasta to samo.
Sama felga o większym ET poddawana jest większemu momentowi zginającemu, ale to z pewnością konstruktor felgi przewidział.
Odgrzeje kotleta
do MY05 STi felga 18x9 ET 38 wejdzie czy nie wejdzie ....oto jest pytanie.
na stronce http://www.wheeldude.com/ zakładaja , wiec może sie da??
ma ktos taki rozmiar ??
