Opony na zime:)jakie ??gdzie??
Re: Opony na zime:)jakie ??gdzie??
http://eu.goodyear.com/pl_pl/tires/repo ... /index.jsp
Zobacz, ile gwiazdek ma zimą...
w porównanią z tą np.
Trzeba byloby zalożyć po komplecie na taki sam samochód i wtedy porównywać...
Dolce far niente
Wrangler HP All Weather
Pelna lista rozmiarów tej opony:
195/80R15
215/70R16
215/65R16
235/60R16
245/70R16
235/70R17
235/55R17
255/65R17
255/55R18
255/50R20
UltraGrip 6
185/70R14
Fux,
życzę Ci udanych testów porównawczych w tym samym samochodzie.
195/80R15
215/70R16
215/65R16
235/60R16
245/70R16
235/70R17
235/55R17
255/65R17
255/55R18
255/50R20
UltraGrip 6
185/70R14
Fux,
Dałem przykład pierwszej lepszej zimówki...
UG6 to już zabytek.
UG6 to już zabytek.
Dolce far niente
Ale po co mi pierwsza lepsza zimówka?FUX pisze:Dałem przykład pierwszej lepszej zimówki...
Ja dobrze wiem, że opona zimowa będzie w pewnych warunkach lepsza.
Jednak ja potrzebuję opon uniwersalnych.
Dam Ci aktualny przykład:
jutro jadę na kilka dni do Romunii...
między innymi pojadę trochę wyżej w góry...
gdzie, jeśli będę miał pecha, już może posypać śniegiem,
będę też jeździł drogami szutrowymi o bardzo kiepskiej jakości..
ale najpierw muszę przejechac przez Polskę, Słowację, Węgry... gdzie będzie prawdopodobnie gorąco i sucho...
będę jechał drogami szybkiego ruchu i autostradami.
I nie mam zamiaru brać drugiego kompletu kół na zmianę.
Więc używam opon w miarę możliwości uniwersalnych.
Ale, ale...
już coś za długo nie odbiegamy od tematu wątku...
Fux,
a co myślisz o tym?
http://viva.otomoto.pl/audi-s5-4-2-v8-3 ... 45248.html
Celowo wybrałem egzemplarz, który ma już sporą utratę ceny za sobą, a jest jeszcze w dobrym stanie...
No ładny....
W przyszłym roku zacznę się zdecydowaniej rozglądać.
Dolce far niente
- Kraszan120
- 1 gwiazdka
- Auto: Subaru OBK
Witajcie, może ktoś ma doświadczenie, czy oponki do OBKa na zimę o wymiarach 215/55/16 nie będą za niskie a 215/65/16 za wysokie? Nie mogę znaleźć na forum nic w tym temacie
Oby Polska rosła w siłę, a ludzie ... dostali żytniej !
- So What!
- Auto: Giulia V Q4
- Polubił: 313 razy
- Polubione posty: 60 razy
Kraszan120, ja bym zakładał rozmiar zgodny z instrukcją obsługi Twojego OBK.
- Kraszan120
- 1 gwiazdka
- Auto: Subaru OBK
Spróbuję gdzieś znaleźć info, bo ja mam tylko skróconą instrukcję ... a tam jest napisane tylko gdzie się wymienia płyn do spryskiwaczySo What! pisze: ja bym zakładał rozmiar zgodny z instrukcją obsługi
- So What!
- Auto: Giulia V Q4
- Polubił: 313 razy
Kraszan120, jak podasz model i rocznik, to pewnie ktoś na Forum będzie wiedział
- Kraszan120
- 1 gwiazdka
- Auto: Subaru OBK
So What! pisze: jak podasz model i rocznik
To jest hamerykaniec z 2006 r. Na lato są koła 17" a na zimę zapodałem felgi 16 i teraz chcę coś na nie nazuć
- rrosiak
- Auto: Duża Dacia :)
- Polubił: 140 razy
- Polubione posty: 208 razy
Kraszan120, ja mam zimówki 215/65/16 i są na styk. 215/55/16 będą zdecydowanie za małe bo 215/55/17 to rozmiar nominalny dla OBK EU, a w US jest 225/55/17.
- Kraszan120
- 1 gwiazdka
- Auto: Subaru OBK
rrosiak pisze: ja mam zimówki 215/65/16 i są na styk
Witaj, Co masz na myśli "na styk" ? Że idealne czy lepsze by były 215/60 ? Ty masz wersję EU czy US?
- rrosiak
- Polubił: 140 razy
Mam wersję EU, na styk oznacza, że na dużych dziurach przy maksymalnie skręconych kołach może gdzieś delikatnie przytrzeć. Ja po dwóch sezonach zauważyłem w jednym miejscu delikatne obtarcie na nadkolu, a jeździłem trochę terenie. ZTCW gregski też ma 215/65/16 i jest zadowolony - prześwit większy o 1cm.Kraszan120 pisze:rrosiak pisze: ja mam zimówki 215/65/16 i są na styk
- So What!
- Auto: Giulia V Q4
- Polubił: 313 razy
A co przy ewentualnym "kapciu"? Nie boisz się o napędy?rrosiak pisze: Mam wersję EU, na styk oznacza, że na dużych dziurach przy maksymalnie skręconych kołach może gdzieś delikatnie przytrzeć. Ja po dwóch sezonach zauważyłem w jednym miejscu delikatne obtarcie na nadkolu, a jeździłem trochę terenie. ZTCW gregski też ma 215/65/16 i jest zadowolony - prześwit większy o 1cm.
- Polubił: 14 razy
- Polubione posty: 19 razy
A co ma kapeć do napędu w kontekście rozmiaru opon jeśli można zapytać? Bo nie ogarniam
- So What!
- Auto: Giulia V Q4
- Polubił: 313 razy
Konto usunięte, chodzi o sytuację, w której masz "nieseryjną" średnicę opon i seryjną dojazdówkę. Skorzystanie z dojazdówki (masz trzy koła o takiej samej średnicy, jedno - o innej średnicy niż pozostałe) może doprowadzić do uszkodzenia napędu
- Polubił: 14 razy
No takAzrael pisze:Konto usunięte, rozmiar dojazdówki?
- rrosiak
- Polubił: 140 razy
So What! pisze: A co przy ewentualnym "kapciu"? Nie boisz się o napędy?
Po pierwsze myślę, że powolny dojazd do najbliższego wulkanizatora wytrzymają, po drugie mam ubezpieczenie obejmujące podstawienie lawety w przypadku kapcia, a po trzecie - jaki kapeć, jestem optymistą
Ja ostatnio złapałem kapcia ale na szczęście miałem z 400m do gumiarza i jeszcze dało się jechać.
Wlokłem się powoli tak rozmyślałem. Co do dojazdówki to jest pewne, mniejsza czyli szybciej się kręci ale w przypadku gdy w oponie jest b.mało powietrza to chyba nie ma znaczenia. Felga w oponie się nie kręci, a i opona się nie ślizga po powierzchni więc chyba nie ma szczególnych różnic prędkości obrotowych kół.
Jeśli przekombinowałem to uświadomcie mnie
vel misza, Pozdrawiam!
- Polubił: 91 razy
- Polubione posty: 448 razy
Jak jedna opona siądzie o powiedzmy 3 cm, to przy rozmiarze 225/45/17 będzie ok 10% róznicy obrotów w stosunku do napompowanej. To bardzo dużo.miszozon pisze:więc chyba nie ma szczególnych różnic prędkości obrotowych kół.
Pewnie, że tam te kikaset metrów przejedzie się bez problemu. Trochę więcej też, byle wolno. Ale jest to duża różnica.
jeśli napompowana opona się "rozciąga" to OK ale jeśli na kapciu tylko siada to coś dalej mi nie pasuje.
W końcu to guma to pewnie się faktycznie rozciąga ale też jakoś tam zbrojona.
Ale skoro masz takie dane to pewnie gdzieś już sprawdzone.
- Polubił: 91 razy
Dane pochodzą np stąd:miszozon pisze:Ale skoro masz takie dane to pewnie gdzieś już sprawdzone.
pomoce naukowe
Ogólnie to dość pewne źródło.
No dobra,
Jak opona siądzie, to zmniejsza się promień tego koła (czyli odległość od osi do podłoża). A ten mniejszy promień po wymnożeniu przez 2 oraz pi da mniejszy obwód. Więc przy każdym obrocie koło pokona mniejszą drogę. Czyli będzie się szybciej kręcić.
