Reduktor - krótka instrukcja.
: 24 gru 2009, o 05:08
autor: d_xter
posiadam imprezę wolnegossaka (2000 rok) z reduktorem.
I tu pojawia się problem, bo do końca nie wiem jak go używać, swego czasu jak jeździłem land cruiser-em lub hiluxem, to przy reduktorze (chyba był zintegrowany z blokadą mostów) zapalała mi się ostrzegawcza dioda na desce rozdzielczej
, do tego gdzieś zaraz obok była informcja, żeby nie jeździć więcej niż 5-10km/h, najlepiej nie skręcać.
Proszę więc o krótki kurs używania reduktora w moim aucie. Co wolno, co jest kategorycznie zabronione, itp. Do tej pory doczytałem, że aby przłączyć reduktor muszę wysprzęglić, ale nie wiem już czy mogę to zrobić jadąc, czy muszę się zatrzymać, czy reduktor ma wpływ na LSD, z jaką prędkością mogę jechać, czy można skręcać, itd...
Pozdrawiam B.
Re: Reduktor - krótka instrukcja.
: 24 gru 2009, o 09:51
autor: Konto usunięte
d_xter, reduktor w subaru nie blokuje dyfrów. Można używać w czasie jazdy, byleby ze sprzęgłem
Można też normalnie na nim jeździć, skręcać itp. Służy tylko i wyłącznie do skrócenia przełożeń.
Z praktyki, przydaje się przy ciąganiu przyczepy, przy jeździe w korkach, przy stromych podjazdach itp. Może również służyć do zwiększenia dynamiki mułowatego lekko wolnego ssaka
Jedyne o czym trzeba pamiętać, to, tak jak przy normalnej redukcji biegu - nie wrzucaj reduktora, jeśli spodziewana prędkość obrotowa silnika po wrzuceniu może być większa niż dozwolona
Innymi słowy - gdy może wejść na czerwone pole.
: 24 gru 2009, o 15:07
autor: leon
d_xter pisze:... zapalała mi się ostrzegawcza dioda na desce rozdzielczej
Pozdrawiam B.
W starszym Legacu jest lampka. Przyjrzyj się szafie, u mnie się kabelek od czujnika poluzował.
: 24 gru 2009, o 17:02
autor: Zeed
Zdecydowanie w momentach krytycznych zwiększa dynamikę
niewiele, ale jednak. Ogólnie rzecz biorąc wspaniałe urządzenie. U mnie w GF8 zaświeca się LO, więc posprawdzaj (chociaż nie wiem czy u ciebie powinno się coś zaświecać
). Po za tym jak pojeździsz i będziesz wiedział co się dzieje po włączeniu na pewno motoru nie przekręcisz.
: 24 gru 2009, o 19:07
autor: burat
i nieżle sie w zimie sprawdza na drogach krętych i zaśnieżonych
: 25 gru 2009, o 16:53
autor: d_xter
W imprezie zapala mi się dioda LO, ale w tamtych samochodach to jakieś pomarańczowe, albo czerwone rysunki "podwozia" z błyskawicami na kreskach je łączących, lub znak zakazu, na skręconych przednich kołach się zapalał.
: 27 gru 2009, o 21:57
autor: damaz
d_xter pisze:w tamtych samochodach to jakieś pomarańczowe, albo czerwone rysunki "podwozia" z błyskawicami na kreskach je łączących, lub znak zakazu, na skręconych przednich kołach się zapalał.
przeczytaj jeszcze raz, co Konto usunięte napisał i zapomnij o tym, co było w landkruzerach itp (wsiadając do imprezy). reduktor w tym aucie TYLKO zmienia przełożenia skrzyni. i nic więcej, ale też nic mniej.
te wszystkie błyskawice, zakazy itp, znane Ci z toyot biorą się najprawdopodobniej z jednego powodu: włączenie reduktora powiązane było z włączeniem blokad osi. w dodatku blokad mechanicznych. w Imprezie, jak już napisano, blokad niet. więc zakazu skręcania też niet. ograniczeń prędkości jazdy takoż niet. za to graniczna prędkość obrotowa silnika nadal obowiązuje.
i pamiętaj, żeby przy włączonym reduktorze ZAWSZE patrzeć najpierw na obroty, a dopiero potem (ewentualnie) na prędkość. zresztą... zawsze lepiej tak robić
: 22 kwie 2013, o 16:27
autor: L'aik
Wstydzę się, ale zapytam: czy manipulowanie reduktorem jest dozwolone tylko na biegu jałowym?
Re:
: 22 kwie 2013, o 16:43
autor: So What!
L'aik pisze: Wstydzę się, ale zapytam: czy manipulowanie reduktorem jest dozwolone tylko na biegu jałowym?
Jest dozwolone także przy włączonym biegu. Lewarek reduktora traktuj w zasadzie tak, to jak lewarek zmiany biegów - pamiętaj o wciśnięciu sprzęgła.
Przykładowo w czasie jazdy na 3 biegu z wyłączonym reduktorem zamiast redukcji na 2 możesz wcisnąć sprzęgło, włączyć reduktor, puścić sprzęgło - po włączeniu reduktora przełożenie będzie mniej więcej takie, jak na drugim biegu bez reduktora (lewarek zmiany biegów zostaw wtedy oczywiście na 3).
: 22 kwie 2013, o 17:19
autor: L'aik
Super — Many thanks:) Wyjaśnienie, jak dla mnie, bardzo pedagogiczne
Re: Re:
: 22 kwie 2013, o 17:23
autor: FUX
So What! pisze:L'aik pisze: Wstydzę się, ale zapytam: czy manipulowanie reduktorem jest dozwolone tylko na biegu jałowym?
Fajnie to funkcjonyje w górach...
: 22 kwie 2013, o 22:23
autor: L'aik
Przećwiczone — rewelacja (10 speed:)); z reduktorkiem można polubić manewrowanie okołoparkingowe i małomiasteczkowe, z czym obecnie mam na co dzień do czynienia, a czego nie lubiłem w 4esterku przed zaprzyjaźnieniem się z Red. Soreczki za zdrobnionka, ale jak dziś usłyszałem: "Goferka ze śmietanką, tak?" to jakoś mi tak zostało, oby minęło
: 22 kwie 2013, o 22:42
autor: zinc
jedno dodam- reduktor to znany dla "tirowcow" zdwajacz, czyli tzw gorna i dolna skrzynia. Zmienia przelozenia o iles tam procent. cos jak w rowerze przednia przerzutka:P a to co mowiles wczesniej to blokada mostow-powoduje zablokowanie na sztywno lewego i prawego kola- owszem na zablokawnej w ten sposob osi najelpiej nie jezdzic szybko ani nie skrecac-ale dotyczy to tylko przyczepnych nawierzchni. tzn skrecajac lewe i prawo kolo kreci sie z ta sama szybkoscia gdzyz zblokowany jest mechanizm roznicowy-na asfalcie dramat dla opon, polosi itd.. za to w terenie typu bloto, snieg, lod bezcenne gdyz jednoi kolo np lewe moze stac na goluym lodzie badz nawet "wisiec w powietrzu to i tak na drugie kolo zostanie przekazana "moc" bardziej obrazowo i "pedagogicznie nie umiem:P
: 22 kwie 2013, o 23:07
autor: So What!
zinc pisze:
Czy to ma coś wspólnego z Subaru?
: 23 kwie 2013, o 22:25
autor: damaz
nie.
za to wiele z tym forum.
: 23 kwie 2013, o 23:34
autor: So What!
damaz pisze:
nie.
Ktoś gotów jest pomyśleć, że w Subaru reduktor blokuje dyfry
: 24 kwie 2013, o 10:04
autor: przymar
Z reduktora szpera nam się robi.
: 25 kwie 2013, o 09:01
autor: zinc
A z dyfra zrobi sie sztywny most
any way w forku przynajmniej przydalby sie centralny blok. Zawsze mozna skrecic na sztywno ale ponoc wtedy w zimie smierc zaglada w oczy niedoswiadczobyn... Ps szpera to nie blokada mostu
szpera to z ang lsd hehe
: 27 kwie 2013, o 23:22
autor: L'aik
So What! pisze:damaz pisze:
nie.
Chyba jednak ktoś tak pomyślał. Pewien właściciciel Forestera ostrzegł mnie, żebym nie jeździł na LO, bo to tylko do wyjątkowych zadań terenowych, że nie można wtedy skręcać i że maks. 60 km/h, czyli coś jakby była wtedy blokada dyfra, czyż nie? Ów on twierdzi, że owszem, jest (przedniego). I co powiecie? W niemieckim podręczniku nic o takich rzeczach nie piszą, tylko tyle, że LO dobre na wzniesienia i teren:) Dodam, że ja już sobie trochę poużywałem reduktora zgodnie z info z forum, czyli ze skręcaniem na przykład... A może istnieją jakieś Forestery z blokadą? Mnie jest trudno z tą informacją, bo jakoś nie mogę w nią uwierzyć, a ta osoba laikiem Foresterowym nie jest...
: 27 kwie 2013, o 23:24
autor: leon
L'aik pisze:... a ta osoba laikiem Foresterowym nie jest...
a jednak ...
: 27 kwie 2013, o 23:26
autor: L'aik
I co, kolejny autorytet w gruzy?
: 27 kwie 2013, o 23:29
autor: WiS
leon pisze:L'aik pisze:... a ta osoba laikiem Foresterowym nie jest...
a jednak ...
Najdelikatniej mówiąc
: 27 kwie 2013, o 23:37
autor: L'aik
No to pozostaje mi podziękować za tę delikatność... no, a jutro znowu sobie poskręcam
: 1 maja 2013, o 00:10
autor: zinc
Wal smialo byle nie w drzewo, tyle.km po lasach bokami na lo zrobily forki ze gdyby skrecanie bylozle to,zaden by nie jezdzil... ps blokada mostu-na stale-drift! W terenie takze bezcenne
