"trzeszczenie" przy skręcaniu
eror
Auto: FOREK 2.0/158 A/T - LPG - PRZESZŁOŚĆ :-(
Post 10 maja 2011, o 20:51
No właśnie zauważyłem coś dziwnego, niepokojącego. Podczas silnego skrętu, przy niskiej prędkości,
słychać dziwne odgłosy, jakby trzeszczenie. Wrażeniowo przypomina to zacierające(y) się elementy gumowo-metalowe.
Odgłos jakby dotyczył momentu skrętu kierownicy (kół) a nie fazy jazdy auta.
Czy bardzo niezrozumiale to napisałem ? :?
Przypomnę, że to Forek z automatem.
Polubił: 131 razy
Polubione posty: 200 razy
Re: "trzeszczenie" przy skręcaniu
Post 10 maja 2011, o 21:05
Brzmi jak przeguby.
eror
Post 10 maja 2011, o 22:22
rrosiak pisze:Brzmi jak przeguby.
Eee, raczej nie. Przeguby terkoczą. Miałem w innych autach. To jest zdecydowanie suptelniejsze.
Mój mózg koniecznie chce ten dźwięk przypożądkować czemuś gumowemu.
Gdyby osłony przegubów były z za grubej gumy, przy ich wyginaniu podczas skręcania kół, poszczególne
ich zagięcia ocierały by o siebie. Gdyby ta guma była zacierająca się (chyba najbliższe) to byłby podobny odgłos (chyba) :roll:
Post 11 maja 2011, o 00:52
Nadkole masz urwane i trze?
wojtek_gdynia
Auto: SI 2,0 N/A 2005
Post 11 maja 2011, o 09:06
a moze to pompa wspomagania?
przy okazji mam nieco podobne objawy w imprezie, tzn. jak wyjezdzam rano z garazu po calonocnym postoju na wstecznym lekko pod gorke i zaczynam skrecac kola to slychac jakies takie piszczenie polaczone z cichym buczeniem. odlos przypomina zuzyte lozysko tudziez piszczaca rolke, czy piszczacy pasek. czy ktos sie z czyms takim spotkal? dodam ze objawy wystepuja tylko po calonocnym postoju i tylko podczas jazdy do tylu. w sytuacji kiedy auto jest nagrzane jest cisza. stawiam na pompe wspomagania. co Wy na to?
Post 11 maja 2011, o 09:10
Tak, z opisu brzmi to jak pompa
wojtek_gdynia
Post 11 maja 2011, o 09:20
Azrael czy moglbys sprecyzowac co z ta pompa moze byc nie tak? czy to kwestia jakiegos lozyska, paska, rolki czy innego elementu dajacego sie wymienic? i dlaczego objawy wystepuja tylko po dlugim postoju jak plyny sa zimne?
Post 11 maja 2011, o 09:39
Zimny płyn ma większą lepkość i trudniej go przepompować. Zepsute pompy się wymienia lub naprawia - są firmy specjalizujące się w naprawie pomp. Jednak jak objaw się pojawia tylko nieznacznie i na zimno to bym się tym nadmiernie nie przejmował, głośne pompy są dość masowe w Subaru.
wojtek_gdynia
Post 11 maja 2011, o 09:59
Azrael dziekuje za informacje
piter
Auto: Legacy
Post 11 maja 2011, o 10:15
jak jest mało płynu - to pompa też hałasuje ;-)
... ponoć często puszczają oringi pod zbiorniczkiem (tak miałem w GL-u)
wojtek_gdynia
Post 11 maja 2011, o 10:22
wszystkie plyny sa w normie. mam taki nawyk ze co 2-3 dni sprawdzam stan wszystkich plynow :), poza tym komora silnika jest sucha jak pieprz, zero wyciekow, zadnych niepokojacych objawow w tej materii.
eror
Post 11 maja 2011, o 11:08
Azrael pisze:Nadkole masz urwane i trze?
Zdecydowanie NIE, to nie jest odgłos szurania.
Niestety lepiej już nie potrafię wytłumaczyć. Podjadę jeszcze sprawdzić
skręcanie kół przy podniesionym aucie. W Sunny miałem zatarte górne mocowania
kolumn (amortyzatorów) i były podobne efekty. Ale tam nie było wspomagania i wyszło podczas jazdy.
Post 11 maja 2011, o 12:56
odgłos dochodzi z tyłu czy z przodu ?
mój forek jest od poniedziałku w 4turbo i jest badany na trzeszczenie przy skręcaniu w prawo-odgłos dobiega z tyłu
Już podobno znaleziono przyczynę ale walka trwa.
(forek z automatem2006)
ps:
jak coś będę wiedział więcej dam znaka co wyszło
jak wydam majątek sprzedaje go w piz... :wall:
eror
Post 11 maja 2011, o 19:41
Będę czekał na przekaz, może i u mnie będzie to samo alibo i cuś podobnego :-(
Właśnie wróciłem z kilkunasto kilometrowej przejażdżki i... oczywiście cisza :o
Zdaje się, że u mnie musi się coś solidnie rozgrzać, żeby trzeszczeć. Pojechałem nawet na plac.
Robiłem ósemki z głową wystawioną na zewnątrz ( i dobrze bo aż mdłości dostałem :? od tego kręcenia ) i przy maksymalnym
skręcie czasami coś było słychać ale coś innego niż oczekiwałem.
Ja jestem chyba po prostu przewrażliwiony i trochę na siłę staram się usłyszeć, że coś jest nie tak.
Taki hipohondryk samochodowy.
A tak z ciekawości to czy może być tak, że w przedniej osi (te dwa koła z przodu auta) może się zrobić coś na kształt szpery ?
Polubione posty: 533 razy
Post 11 maja 2011, o 19:56
eror pisze: A tak z ciekawości to czy może być tak, że w przedniej osi (te dwa koła z przodu auta) może się zrobić coś na kształt szpery ?
Moze ale raczej bys zauwazyl ubytek kilku kPLN z konta ;-)
eror
Post 11 maja 2011, o 20:10
Oj, ja nie chcę tego robić (zakładać, kupować) :lol:
Pytanie miało być inne : czy coś się może (mogło) zepsuć w ten sposób, że jest efekt szperowy w przednich kołach ?
Wtedy przy silnym skręcaniu, dochodziło by do silnych napięć w podwoziu.
Post 11 maja 2011, o 20:21
eror, trzeszczy jak używasz hamulca, czy zawsze?
eror
Post 11 maja 2011, o 20:41
So What! pisze:eror, trzeszczy jak używasz hamulca, czy zawsze?
No więc chyba tak. Nie słychać tego podczas szybkiej jazdy (dlatego bo się wtedy nie skręca tak mocno ? )
ale podczas skręcania, na przykład na skrzyżowaniu, na parkingu, itp.
Z tym, że na pewno nie nazwę tego odgłosu szuraniem.
Post 12 maja 2011, o 13:59
Wykryto przyczynę:
układ wydechowy :mrgreen: dostał luzu i to on był przyczyną tych nie fajnych odgłosów :thumb:
eror
Post 12 maja 2011, o 14:25
I.... zdaje się, że u mnie będzie to samo (mam nadzieję) bo jak stukam (delikatnie tłukę) w rurę wydechową to brzęczy mi strasznie.
W czasach studenckich jechałem serpentynami przez Alpy rozklekotaną Jettą 1. Na autobanie max 120km/h :lol:
Myślałem, że koło mi się urwie (co najmniej jedno) ponieważ przy silnym skręcie w prawo waliło aż strach.
Okazało się, że tłumik się z jednego uchwytu omsknął :thumb:
Post 12 maja 2011, o 15:24
eror pisze: No więc chyba tak. Nie słychać tego podczas szybkiej jazdy (dlatego bo się wtedy nie skręca tak mocno ? )
To może zaciski trzeszczą?
Post 12 maja 2011, o 15:34
Konto usunięte pisze: Wykryto przyczynę:
No widzisz, a już chciałeś truchło sprzedawać ;-)
Post 12 maja 2011, o 15:39
no spodziewałem się najgorszego :-p
a tak wycieczka rowerowa do Piaseczna i wozik już w garage
ps:
dostałem podkładki pod tablice rej. :thumb:
