[Forester] Koniec sprzegla ?
- Auto: Peżot
- Polubił: 21 razy
- Polubione posty: 34 razy
Samochód to taki jak w opisie czyli wolnyssak Forester z 2003 r.
Wydaje mi się na mój chłopski rozum, że kończy się sprzęgło (przebieg ok.95 tys). Objawy są takie, że wysoko "bierze" oraz od czasu do czasu (raczej nieczęsto) szarpnie. "Slizgania" się nie odczuwam, zresztą nigdy nie jechałem autem ze ślizgającym się sprzęgłem więc nie wiem jak się to wyczuwa.
Pytanie, ile km mogę jeszcze pojeździć na takim "wysokim" braniu, kiedy już jest pora absolutna na wymianę, żeby niczego innego nie popsuć przy okazji ?
No i ile taka wymiana kosztuje ? Oczywiście chodzi o seryjne sprzęgło, gdyż nie używam autka do żadnych upalań, chyba że nie seryjne jest i tańsze i lepsze, oraz o polecany przez forumowiczów zakład, niekoniecznie ASO.
Re: Koniec sprzegla ?
Sprzęgło ,,psuje się" jak się go naciska oszczedzająć pedał sprzęgła trochę jeszcze można pośmigać
95tys km to z reguły pora na sprzęgło w Subaru .Wysoki pedał sprzęgł z ukł hydraulicznym świadczy o końcówce
Re: [Forester] Koniec sprzegla ?
U mnie sprzęgło skończyło się coś przy przebiegu ok 100tys km. Efekt był taki że podczas przyśpieszania samochód nabierał obrotów, a nie przyśpieszał, dopiero po chwili chwytał i jechał
EterycznyŻołądź
E12 pisze: przęgło ,,psuje się" jak się go naciska
Ja myślałem, że jak się puszcza. - Poważnie i bez złośliwości. Czyli stanie z wciśniętym sprzęgłem niszczy je. Dlaczego? Może mi to ktoś łopatologicznie wytłumaczyć?
To spróbuj puścić sprzęgło nie wciskając go wcześniej.
Z tego co zawsze mnie uczono, nie jest zbyt przyjemne dla sprzęgła trzymanie go wciśniętego przez dłuższy czas. A dlaczego to już Ci nie powiem bo nie wiem. Może ktoś wieEterycznyŻołądź pisze: Czyli stanie z wciśniętym sprzęgłem niszczy je
Hm ma lapac nisko? Jako nisko? U mnie po wymianie lapie dosc wysoko - moze gdzies z 2/3 wysokosci? Ale za to lapie zdecydowanie - bez polsprzegla na polowe zakresu ruchu pedalu.
- Auto: Peżot
- Polubił: 21 razy
Oleo - gdzie we Wrocku wymieniałeś i za ile (zakładam że koszt w wolnymssaku będzie nie wyższy a raczej niższy) ?
Wymienialem u Mtsmarka w Dzierzoniowie: http://www.subaru.plik.info/
mnie też sprzęgło czeka już wkrótce ale teraz to jeszcze jeden nerw mam, przy normalnej spokojnej jeździe wszystko gra, ale jak ciężkiego buta założe na 3 biegu, to 4 z delikatnym oporem i zgrzytem wchodzi , czy to synchronizator 4biegu ?, auto ma 95 tysi przebiegu
FUX pisze: Raczej skrzynia, nie sprzęglo...
wiem ale mam nadzieje, że to tylko synchronizator
Nooo. To skrzynia na wierzch...esilon pisze:FUX pisze: Raczej skrzynia, nie sprzęglo...
Dolce far niente
FUX pisze: Nooo. To skrzynia na wierzch...
noooo niestety, przesuwka czwórki ponoć zdycha
- Alan, Alan, Alan!
- Auto: WiśniaNieWiśnia
- Polubił: 130 razy
- Polubione posty: 355 razy
Niekoniecznie. Jak mi sprzeglo padalo, to tez lekko chrupalo. Zmienilem i byl spokoj.
Jak się DOCISK czasami kończy, to bywają kłopoty z wysprzęglaniem, powodujące chrupanie. Jeśli to to, to jak pisze Remek, zmianie sprzęgła kompletnego powinno nie być już tematu.
ael przy każdej zmianie czy tylko przy jednym biegu?remek pisze: Niekoniecznie. Jak mi sprzeglo padalo, to tez lekko chrupalo. Zmienilem i byl spokoj.
Bergen pisze: Jak się DOCISK czasami kończy, to bywają kłopoty z wysprzęglaniem, powodujące chrupanie. Jeśli to to, to jak pisze Remek, zmianie sprzęgła kompletnego powinno nie być już tematu
chciałby aby tak było w moim przypadku
no więc nie zakładam wątku "spierniczyła się czwórka" gdyż może to tylko docisk
skubana lekko haczy jak po jej wrzuceniu silnik kręci się lekko pow 3 tyś obr., jak sporo powyżej 3 tysi to zgrzyta nawet
jazda kapeluszowa - brak objawów niedomagań ,
ja nie noszę kapelusza i nie zacznę więc co robić ?
U mnie czasem minimalnie zazgrzyta przy wejsciu z 2 na 3, ale czesciej przy wrzucaniu na jedynke zero oporu, za to sporawy zgrzyt. Trudno wyczuc w jakich momentach - czy aby za pozno nie wciskam sprzegla, ale nawet jesli, to synchronizator powinien leciutki opor zafundowac
Panowie moim skromnym zdaniem dłuższa jazda na końcówce sprzegła to nie najlepszy pomysł,przyczyn bedzie kilka miedzy innymi im dłużej sprzegło bedzie sie ślizgać to powstaną mikro pęknięcia na kole zamachowym nierówności płaszczyzny powierzchni przylegania tarczy sprzegłowej do koła i niestety wymiana tegoż kola ''a po co ' 'nastepna sprawa podszarpujące sprzegło to nic innego jak tłumik drgań obluzowanie sie sprezyn powoduje takoweż drgania cuz poprostu kwestia ''zuzyte lub jego koncówka'' . I ostatnia sprawa dobre sprzęgło to dobra skrzynia , przy braku dostatecznego sprzegła ''wysprzeglanie'' dostają synchronizatory które i tak są nie najlepsze w tzw. nowszych skrzyniach.Czasami sie zastanawiam jak mocno okroi producet jakąś czesc bo przychodzą te czesci i tak juz niektóre mocno okrojone .Ci którzy siedzą w temacie naprawy i obsługi SUBARU wiedzą o czym mówie czyli nie ma co zwlekać z wymianą sprzegła podjechać do swojego serwisu i poprostu wymienić.POZDRAWIAM
mtsmarek, a jak sie jeszcze nie slizga tylko jest "wysokie" to juz końcówka, czy późny srodek
- Alan, Alan, Alan!
- Polubił: 130 razy
3, 4 lubila chrupnac przy konczacym sie sprzegle (tak bardzo delikatnie, bardziej haczenie). Po wymianie sprzegla ustalo.esilon pisze:
W systemie gdzie sprzęgło sterowane jest hydraulicznie a tak jest u Ciebie wskazania sa raczej na koncówke tegoż sprzęgła tzn. +- 3/4 juz za Tobą . Podejrzewam że jakbyś miał turbinówkę to poslizg byłby może już wyczówalny na odkrecaniu natomiast przy N/A jeszcze daje rade .
