[Forester] Koniec sprzegla ?
Re: [Forester] Koniec sprzegla ?
Post 8 cze 2008, o 12:31
ja mam turbinówkę 8-)
remek pisze: 3, 4 lubila chrupnac przy konczacym sie sprzegle (tak bardzo delikatnie, bardziej haczenie)
tak tak haczenie a przy wiekszych prędkościach obrotowych zgrzycik , cichy ale jest.
remek pisze: Po wymianie sprzegla ustalo.
na to liczę, A.Koper też poradził aby zacząc od zmiany sprzęgła no i oleum w skrzyni, więc tak zrobię, cholerne koszty takie samo rozebranie skrzyni, więc oby ustało :-|
mtsmarek
Auto: GC8 Type-R by Roger Clark
Post 8 cze 2008, o 12:39
przepraszam myślałem ze masz N/A ale tak jak mówie sprzęgło to gwarant żeby nie posypac synchronizatorow .zębatek itd. oby CIE to nie dopadło POZDRO ;-)
radekk
Auto: Forester, MX5
Post 8 cze 2008, o 12:40
esilon pisze: ja mam turbinówkę 8-)
Etam, oszukali Cię, to wolny ssak jest. Nie żadne turbo
Post 8 cze 2008, o 12:41
mtsmarek pisze: przepraszam myślałem ze masz N/A ale tak jak mówie sprzęgło to gwarant żeby nie posypac synchronizatorow .zębatek itd. oby CIE to nie dopadło POZDRO
nie przepraszaj bo to ja się władowałem do wątku Grzegorza z N/A :cofee: :mrgreen:
radekk pisze: Etam, oszukali Cię, to wolny ssak jest. Nie żadne turbo
radekk, ta Twoja felga przednia z prawej to porysowana była :evilgrin:
mtsmarek
Post 8 cze 2008, o 12:43
:o Ot zakołowali chłopa jak Pawlaka na podwórku :lol:
radekk
Auto: Forester, MX5
Post 8 cze 2008, o 12:44
esilon pisze: radekk, ta Twoja felga przednia z prawej to porysowana była :evilgrin:
Prawdę mówiąc to tylko przednia lewa nie jest :evilgrin: :razz:
Olleo
Auto: Forester 2.5XT
Post 8 cze 2008, o 14:03
mtsmarek pisze:W systemie gdzie sprzęgło sterowane jest hydraulicznie a tak jest u Ciebie wskazania sa raczej na koncówke tegoż sprzęgła tzn. +- 3/4 juz za Tobą . Podejrzewam że jakbyś miał turbinówkę to poslizg byłby może już wyczówalny na odkrecaniu natomiast przy N/A jeszcze daje rade .
A jesli u mnie pomimo nowego sprzegla lapie stosunkowo wysoko (tak z 2/3 wychylenia pedalu sprzegla?), acz absolutnie bez poslizgu?
Post 8 cze 2008, o 18:30
no więc wysłychałem nowy dźwięk, takie twarde chm, chm jak wciskam pedał sprzęgła, sie kończy na bank
-SeQ-
Post 9 cze 2008, o 11:30
Panowie moim skromnym zdaniem dłuższa jazda na końcówce sprzegła to nie najlepszy pomysł,przyczyn bedzie kilka miedzy innymi im dłużej sprzegło bedzie sie ślizgać to powstaną mikro pęknięcia na kole zamachowym nierówności płaszczyzny powierzchni przylegania tarczy sprzegłowej do koła i niestety wymiana .................. .Ci którzy siedzą w temacie naprawy i obsługi SUBARU wiedzą o czym mówie czyli nie ma co zwlekać z wymianą sprzegła podjechać do swojego serwisu i poprostu wymienić.POZDRAWIAM
he he he :giggle: Panie do serwisu są kolejnki , normalnie kolejki :-p
" Nie umiem jezdzić....ALE LUBIĘ ! ! ! ! " :mrgreen:
E12
Post 9 cze 2008, o 22:09
Olleo pisze:
Nowe sprzęgło ( po wymianie kpl. powinno brać ok 2 cm od podłogi .Powodem wysokiego brania po wymianieCAŁEGO KPL.(docisk ,tarcza , łozysko oporowe i łożysko podporowe wałka sprzęgłowego :!: :idea: )może być żużyte koło zamachowe (krzywe) wyrobiony mech. łapy sprzęgła lub zle wyregulowany mechanizm pedału sprzęgła.
Post 10 cze 2008, o 09:45
...to na pewno panewki :mrgreen:
-SeQ-
Post 10 cze 2008, o 13:09
Gdyby nie panewki ,sam bym zrobił :mrgreen:
Post 10 cze 2008, o 16:48
-SeQ- pisze: Gdyby nie panewki ,sam bym zrobił :mrgreen:
jak masz luzne to nie problem, karteczke podloz - zwykly papier xero ma +/- 0.1mm grubosci. Pare kluczy Ci sie przyda i jakas wajcha, zeby dobrze dociagnac dekle :mrgreen:
ps Olej spusc do czystego wiaderka, szkoda tracic kase na nowy, przy takiej pierdółce.
Post 10 cze 2008, o 16:51
A... nie ważne.
Ostatnio zmieniony 10 cze 2008, o 17:03 przez vibowit, łącznie zmieniany 1 raz.
Post 10 cze 2008, o 16:53
dodalem PL literki, zeby nie bylo :-p
Post 10 cze 2008, o 16:55
To co. Mam zmienić cycat? ;-)
Olleo
Post 10 cze 2008, o 19:57
E12 pisze:Nowe sprzęgło ( po wymianie kpl. powinno brać ok 2 cm od podłogi .Powodem wysokiego brania po wymianieCAŁEGO KPL.(docisk ,tarcza , łozysko oporowe i łożysko podporowe wałka sprzęgłowego :!: :idea: )może być żużyte koło zamachowe (krzywe) wyrobiony mech. łapy sprzęgła lub zle wyregulowany mechanizm pedału sprzęgła.
Jak wytypowac sprawce, czyli wyeliminowac po objawach poszczegolne przypadki?
Post 10 cze 2008, o 23:35
Olleo pisze: Jak wytypowac sprawce, czyli wyeliminowac po objawach poszczegolne przypadki?
Olleo, dzwoń do E12 facet w jednej rozmowie telefonicznej wyklarował takiemu laikowi jak ja co i jak ze sprzęgłem i wszelkimi współdziałającymi łożyskami które trzeba wymieniać lub sprwdzać itp itede.
Post 15 cze 2008, o 10:17
remek pisze: 3, 4 lubila chrupnac przy konczacym sie sprzegle (tak bardzo delikatnie, bardziej haczenie). Po wymianie sprzegla ustalo.
wymieniłem w ASO Koper kompletne sprzęgło oraz olej w skrzyni i faktycznie jest coraz lepiej, mam wrażenie, że im więcej kilometrów od zmiany oleju, tym płynniej wchodzi czwórka, właściwie zgrzytanie chyba tylko raz ostatnio było a właściwie to raczej haczenie liciutkie, progres zauważalny
kumpelFred
Auto: butelkowy Foreś 2.0 X 2004, kuchenka, 92kW (cepik **99L)
Post 15 wrz 2009, o 17:59
a nikt niestety nie wspomniał ile zapłacił za wymianę sprzęgła..
Polubił: 74 razy
Polubione posty: 426 razy
Post 15 wrz 2009, o 18:26
kumpelFred pisze:a nikt niestety nie wspomniał ile zapłacił za wymianę sprzęgła..
W czym wymiana i na jakie?
Sprzęgło od ok 1200 do pewnie koło 15000 złotych (zależy jakie i do czego) :mrgreen:
Wymiana strzelę, pewnie koło 300 zł.
Post 15 wrz 2009, o 20:31
kumpelFred pisze: a nikt niestety nie wspomniał ile zapłacił za wymianę sprzęgła..
GT - prawie 900 (kompletne) + 300 wymiana
freediver
Post 17 wrz 2009, o 08:43
Udało mi się wczoraj zamówić kompletny zestaw EXEDY OEM do WRX'01 za 1050zł, na wymianę jestem umówiony na sobotę 300-350zł.
kitewinger
Auto: Forester 2.0 XT
Post 26 sty 2010, o 21:10
hmm, u mnie sprzęgło bierze zdecydowanie na 2/3 wysokości a właściwie skok na którym zaczyna ciągnąć to jakieś 3 cm. Ale generalnie żadnych objawów ślizgania się itp, na samym początku zdarzało mi się jak bardzo szybko wrzucałem 1 że zgrzytnęło i bardzo rzadko jak np ciągnąłem go na 3 do 5-6000 i potem wrzucałem od razu na 5 to było małe zgrzytnięcie. Autko było ostatnio u Kocara co prawda nie na serwisie ale nim jeździli i żadnych uwag co do sprzęgła nie zgłaszali :o
Sam już nie wiem co o tym myśleć - nie ślizga się ale skok na którym sprzęgło ciągnie to może 3-5 cm ;-( Przebieg 175.000
Na temat wymiany sprzęgła przez poprzedniego właściciela nic nie wiem a autko raczej spokojnie jeżdzone
Polubił: 74 razy
Post 26 sty 2010, o 22:15
kitewinger pisze:hmm, u mnie sprzęgło bierze zdecydowanie na 2/3 wysokości a właściwie skok na którym zaczyna ciągnąć to jakieś 3 cm. Ale generalnie żadnych objawów ślizgania się itp, na samym początku zdarzało mi się jak bardzo szybko wrzucałem 1 że zgrzytnęło i bardzo rzadko jak np ciągnąłem go na 3 do 5-6000 i potem wrzucałem od razu na 5 to było małe zgrzytnięcie.
Zgrzytanie to wyrobione synchronizatory, nie sprzęgło (chociaż jazda 3 bieg -> 5 jest hmmmm.... delikatnie mówiąc dość osobliwym pomysłem... ;-) ), co do samego sprzęgła, jak nie ślizga to bym nie ruszał.
